Sharkoon anuncia su ratón óptico Shark Force Pro por 19,99€
El Shark Force Pro es un ratón gaming basado en un sensor de tipo óptico PixArt PAW3307DL-THST con una resolución de 3.200 DPI regulable dentro de un rango que va desde el mencionado máximo hasta los 400 DPI con modos intermedios de 1.200 y 2.400 DPI.
Su diseño es simétrico, por lo que puede ser utilizado por diestros o zurdos y cuenta con seis botones incluyendo sus dos interruptores Omron de alta durabilidad para el click derecho y click izquierdo. Cuenta con un polling rate de 1.000 Hz y una distancia de detección de 1,5 mm. Todo ello con un peso de 9 gramos.
El Shark Force Pro de Sharkoon integra también un sistema de iluminación de color, aunque no RGB y depende de cada modelo el color que tenga. Por ejemplo, el modelo con líneas rojas tendrá un led rojo en la parte inferior y el azul hará lo mismo con un LED azul.
Sharkoon anuncia su ratón óptico Shark Force Pro por 19,99€, Imagen 1
Su precio será bastante económico con un PVP recomendado de tan solo 19,99 Euros.
Temas Relacionados: Ratones Sharkoon
Comentarios y opiniones sobre: Sharkoon anuncia su ratón óptico Shark Force Pro por 19,99€ ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
